标题: 住宅风水大全 转
琦琦=暖暖
UID 534719
积分 913
帖子 563
齐家币 -2
金钱 1622
注册 2008-6-29
发表于 2008-07-21 11:35:03          thread_show_author
住宅风水大全 转
住宅招财风水大公开
 以阳宅学的角度来看,想要财源广进,方法其实很简单。首先,家里能不能赚到钱要看客厅,能不能存到钱要看主卧房,也就是主事者的房间。一般而言,客厅一定要大于房间,客厅大于房间,表示钱会赚得比较多,不过房间也不能太小,因为房间代表财库,所以若房间太小,就会比较没办法存钱。   再者,想要发财的人千万别住套房,因为套房的客厅通常都很小,有些甚至没有客厅,而没有客厅就表示没有贵人,没有赚钱的机会,因此,家里无论如何都得有一房一厅或二房一厅,或三房一厅,总之,就是一定要有一个大客厅,而且这个客厅的格局要方正,因为方正才有八卦的方位,缺了任何一个卦位,就表示财运不全、有缺脚,所以在选择房屋时,最好能选择格局方正的房子,这样财运才会旺。若是房子本身有缺角,则建议利用装潢或摆些开运物品将缺角补起,这样才能避免财运不顺及频频漏财的情况发生。
  此外,在阳宅学中想要招财,灯光的运用也是很重要的关键之一。客厅明亮代表贵人很旺,所以客厅的灯光尽量不要用日光灯或用白光,最好能使用黄色的灯光,也就是卤素灯。卤素灯不但可以带给人温暖和谐的感觉,也会带来很旺的人气和财气,因此,家里的客厅一定要有卤素灯,才会发大财。还有,如果客厅有几个角落是不动方,那就是你家的财位,可得好好运用,建议一定要摆座灯来照亮这个财位。妥善的运用灯光来改善住家磁场,除了可以让空间感放大,也可以预防小人来破坏财运。
[ 本帖最后由 琦琦=暖暖 于 2008-7-21 11:46 编辑 ]
已购 冠珠陶瓷.TOTO马桶.长春藤墙面漆和底漆.伟星水管.罗卡水槽,瑞嘉地板,宇邦橱柜,西蒙开关,中策永通电线.千年舟木工板面板石膏板.亚士木器漆.共益木业实木家具.马贝防水胶水.
结婚日记地址:http://bbs.hangzhou.qeeka.com/viewthread.php?tid=353537&pid=5835061&page=15&extra=page%3D1#pid5835061
装修日记地址:http://bbs.hangzhou.qeeka.com/viewthread.php?tid=352997&extra=page%3D1
琦琦=暖暖
UID 534719
积分 913
帖子 563
齐家币 -2
金钱 1622
注册 2008-6-29
发表于 2008-07-21 11:35:36          thread_show_author
洗衣机也影响家居风水
  洗衣机在家居风水学上,代表一人之胃功能,亦代表心脏。胃与心脏属火土,洗衣机乃极度火土之物。加上现代的洗衣机大多有干衣服务,洗衣变成极火的行为。
  不过在家庭中最难控制的风水,也是洗衣机。一般来说,洗衣机的摆放位置已被固定下来,难以根据风水去迁就。
  男性的胃出毛病,检查之下,洗衣机多数放在家中西北方。女主人的胃有事,西南方必定摆放了洗衣机和干衣机。凡家族成员的肠胃或心脏出毛病,我通常都奉谕他们尝试一段时间放弃洗衣机,改用手洗衣服,甚至干脆连洗衣机也要弃掉。
  不过在现代社会中,一个家庭每天要洗很多衣服被单,有可能真的放弃用洗衣机吗?
  那是很难做得到!因此要所有人为了肠胃健康,放弃暴饮暴食,选择简单清淡的食物,也是没有可能的!正如现代电子科技流行,令全球的火性越来越重。大家都公认手提电话会产生辐射,但你会因此而弃用手提电话吗?
  因此有病的人要住医院,也只有在医院的病房中,才不受洗衣机干扰。一个患病的人住在没有洗衣机的环境中,情况便好转过来,但一回到家中,受到洗衣机转动的影响,又加速了肠胃或心脏出毛病。
  洗衣机转动时,家族成员最好不要留在家中,可将引发之风水效应降至最低。
  假设每天朝九晚五,家族成员均要上班,菲佣宜于所有成员离家后,才开动洗衣机。虽然洗衣机的方位,可能对西北的父亲或西南的母亲有影响,但由于当事人不在家,便可大大减低所受之影响。
  换句话说,一个家族成员回家后,便不宜开动洗衣机。因为洗衣机的开动,也是风水!不由我说出来,很多人也无法侦破。谨记,离家时才开动洗衣机,便万无一失了!
琦琦=暖暖
UID 534719
积分 913
帖子 563
齐家币 -2
金钱 1622
注册 2008-6-29
发表于 2008-07-21 11:36:28          thread_show_author
买房和装修要注意的风水
买房子,第一应该看的是楼盘的整体环境。 1.从风水上讲,要选择地势较为平坦开阔的环境。建在斜坡上的楼盘,不但不够稳定可靠,还有漏财、离散之意。 2.不要在宗教建筑、墓地、官衙附近居住。这些类建筑本身的风水都是相当不错的,但是阴煞之气很重,人体本身的阳气会受到侵袭,不是理想的居所。另外医院、殡仪馆、屠宰场、监狱、垃圾站、加油站也要尽量避免。 3.不要选择近工业区的房子。灰尘、废弃物、噪音对住户的影响很大。长此居住,影响食欲,睡眠,听觉,情绪容易波动。 4.楼房的间距要适宜,比较理想的是前后间距能达到楼房的高度,并排的间距为楼房高度的一半。间距过窄的楼盘,风水好不到哪里去。 5.选购楼盘要注意群体的排列关系,即整体的布局。应该选择毗邻整齐划一,高矮相当的社区环境,忌讳规划错乱,高低悬殊。 6.不要选楼盘中最低或最高的楼宇。选最低,气势被困,矮人一等;选最高,孤峰独秀,举目凄凉。 接下来要说说如何选择适合自己的楼层。这就和每个人的五行属性有关了。为了方便起见,我列了一张表格如下:生肖 五行属性 适宜楼层鼠 水 1,6,及个位数为1,6的楼层牛 土 5,10,及个位数为5,0的楼层虎 木 3,8,及个位数为3,8的楼层兔 木 3,8,及个位数为3,8的楼层龙 土 5,10,及个位数为5,0的楼层蛇 火 2,7,及个位数为2,7的楼层马 火 2,7,及个位数为2,7的楼层羊 土 5,10,及个位数为5,0的楼层猴 金 4,9,及个位数为4,9的楼层鸡 金 4,9,及个位数为4,9的楼层狗 土 5,10,及个位数为5,0的楼层猪 水 1,6,及个位数为1,6的楼层这里要说明的是,请注意五行之间的联系,即:相生的次序是火生土、土生金、金生水、水生木、木生火;相克的次序是火克金、金克木、木克土、土克水、水克火。也就是说,如果五行属性是火的人,可以选择火相的楼层,也可以选择木相的楼层,但是不要选水相的楼层。仅供参考!不是绝对的。
琦琦=暖暖
UID 534719
积分 913
帖子 563
齐家币 -2
金钱 1622
注册 2008-6-29
发表于 2008-07-21 11:37:23          thread_show_author
门窗篇 关于上一讲我补充一句,传统的风水理论讲究坐北朝南。北为阴,南为阳,阴阳调和的地方才有好的风水。有些人可能不太讲究这些,不过在现代生活中,采光、通风等条件和居住舒适度紧密相连,还是尽可能选择这样的房子为好。 在说门窗风水之前,先提一下室内的走道。很多人只关注哪个哪个房间如何,其实走道也蛮重要。走道属于交通空间,它是一个活动的场所。需要注意的是以下几点: 1. 走道不可过多过长。最忌讳一通到头,整个户型一劈两半,为家庭崩溃之相。而且浪费了室内空间。 2. 走道路线要流畅,忌讳穿过一间进入另一间,不要绕来绕去。回形走道也不好,宅运不佳。 3. 走道尽头不要正对厕所,因为浊气直冲会污染全宅。走道说完了,接下来说到这一讲的重点,门和窗户。风水上认为,大门是住所呼吸吐纳的地方,作用好比一个人的嘴巴。大家说嘴巴重不重要?如果一个人嘴边总是挂着脏东西,好不好?肯定不会好。可是实际生活中很多人为了多占点地方,杂物都堆积在自己的门口。不光占用了公共空间,还影响美观。门口堆积杂物,犹如设置了重重障碍,浊气难以排出,气场欠佳不说,一旦发生需要紧急疏散的情况后果就严重了。
门与门之间的关系:这是很多人关心的问题,比如什么门和什么门能不能正对的问题,总结了几点吧: 1. 大门不要和厕所门正对。大门是清气进入的地方,厕所是产生秽气的地方。清气和秽气对抗,格局不利。而且对来宾也不够礼貌。如果是这样的情况,建议把厕所的门换一个方位,实在不能换的,就要有所遮挡,比如柜子,屏风什么的。 2. 大门不要和卧室门正对。这样不够安静,影响休息。 3. 大门不要和厨房门正对。厨房是聚财之地,这样的格局财气外泄。 4. 卧室门不要和厨房门正对。热气、油烟直扑卧室,破坏宁静和卫生,使人性情不佳。另外厨房的煤气一旦泄漏,后果更加严重。 5. 储藏室的门不要和卧室门正对。储藏空间的气是不流通的,对人的身体不好。 6. 厨房门不要和厕所门正对。厨房是存放、烹调食物的地方,而厕所是滋生细菌和污气的地方。这两种气流相混,对健康十分不利。
琦琦=暖暖
UID 534719
积分 913
帖子 563
齐家币 -2
金钱 1622
注册 2008-6-29
发表于 2008-07-21 11:38:12          thread_show_author
开门应该见什么 1. 开门见红。红色的墙壁或家具、摆设让人心情振奋。 2. 开门见绿。绿色植物代表生机勃勃。 3. 开门见画。山水或静物小品皆宜。开门忌讳见什么 1. 开门见厕所。道理前面已经讲过了。 2. 开门见镜子。财气全让镜子反射出去了。(对面是恶煞的情况除外) 3. 开门见厨灶。所谓开门见灶,财气多耗。 4. 开门见横梁。一进门就受到压迫,没法出人头地。
如果说大门好比一个人的嘴巴,那么窗户就好比眼睛,是为“风水眼”。日常生活中每天应该最少开窗一次,促进新鲜空气流通。如果有破损的窗户要尽快修复,因为对居住者健康不利,易生眼疾。窗户最好是向外开启,或者为推拉窗。如果向内开,会让人退缩不前。如果是只能向上推开一半的窗户,象征工作不顺,可以悬挂颜色明快的百叶窗来改善。三角形的窗户对于住宅是最忌讳的,过于尖锐的棱角对宅运不佳。窗户的顶端要高于身高,可以增长自信。窗户的下端不能太低,尤其卧室的通风窗,不能与床同高。夫妻的卧房如果窗户太低,外风直吹,容易造成不孕或者产后失调。窗户的大小要适中。太大导致家庭气氛紧张,子女难以管教;太小又郁闷于心,容易患病。尤其卧室的窗户不能太大,旺气外流,容易冲动,发脾气,也得不到安静的休息。卧室应该是气流比较稳定的地方。如果从自家的窗户可以看到邻居的卫生间或者卧室,是凶相,要改装为不透明的玻璃,避免邻里纠纷和夫妻失和。第二讲就到这里,下一讲我会说到玄关的风水宜忌。
关于门最后补充一句,很多人装修时爱在室内搞个拱门。好象很有品位,其实暗合阴宅之形,很是不好,需要特别注意。西方的多用圆形门,是可以的,因为他们的房子大都也是圆形的,如:城堡但是中国的房子大都是方形的,所以门不能用圆形的,同样圆床也不适合
琦琦=暖暖
UID 534719
积分 913
帖子 563
齐家币 -2
金钱 1622
注册 2008-6-29
发表于 2008-07-21 11:39:10          thread_show_author
居家装饰 花草摆设有 讲究
    厨房位于南方,摆放观叶植物有助于储蓄。厨房位于南方受强烈的红太阳气了,不知不觉会有乱花钱的倾向。观叶值物可以缓和太阳气了,减轻乱花钱的倾向,有助于储蓄。
  厨房位于东方是大吉,若在其它方向,可在桌上,电冰箱附近,摆放红花有利于保持身体的健康。
  位于西方的厨房,在窗边摆放金黄的花、水仙及三色紫罗兰,不仅可挡住夕阳的恶气,也能带来财运。
  位于北方时,摆放粉红,橙色的花,可为室内增添活力。
  照明应该明亮,厨具用品、围裙、拖鞋、垫子等应选用暖色系的。
    当玄关位于东北时,以白色作为主要的装饰色调,表吉利、若受污染后要认真清洁,装饰的花卉,应以白色为最佳,照片或装饰画的白花也可以。
  在玄关处放置粉红色花卉有利于人际关系,保持心情的愉快。
  在玄关处的鞋柜上摆一盆红色鲜花,可为家室招来好运,黄色花利于爱情,橙色花利于旅行,粉色花利于人际关系。
  客厅位南时最宜用绿色为主色的装饰。充足的阳光利于植物生长,所以在富边摆放一对观叶植物盆裁可以招来活。客厅必须摆放活的观叶植物,枯萎的植物使家中不聚财,对植物要认真养护,避免干枯。
琦琦=暖暖
UID 534719
积分 913
帖子 563
齐家币 -2
金钱 1622
注册 2008-6-29
发表于 2008-07-21 11:41:49          thread_show_author
餐厅风水知多少?
  寻找了下有关餐厅风水的招数,有几下13点供大家做个参考。
      据说根据所介绍的风水要诀布置良好的餐厅风水,可使家庭和乐、身体健康、财源广进。俗话说,家和万事兴,餐厅风水是促进家庭成员和睦相处的关键。良好的餐厅风水不但可凝聚家庭成员的向心力,也有招财的作用。进餐在中国文化是很重要的丁式行为,全家人每天至少要共进一餐,感情才会融洽。
第一招格局
  就风水角度而言,餐厅和其他房间一样,格局要方正,不可有缺角或凸出的角落。长方形或正方形的格局最佳,也最容易装潢。
第二招位置
  餐厅应位於客厅和厨房之间,位居住宅的中心位置。这样的布局可增进亲子间关系的合谐。餐厅切忌位於上一层楼的厕所的正下方,因为餐厅的好运会受到压制。
第三招装潢
  家庭的能量部分来自於进餐的食物。由於餐厅是进食的区域,所以跟家庭的财富大有关系。餐厅应采用亮色的装潢和明亮的照明,以增加火行的能量,蓄积阳气。在此处放置植物更可增强阳气和财富。
第四招凶位
  餐厅应在住宅的中心位置,但不可直对前门或後门。还有一些格局上的问题也应避免。例如,如果是楼中楼设计,餐厅应位於楼上;餐厅左右两面墙的窗户不应正对,因为气会从一面窗进,而从另一面窗出,无法聚气,不利於住宅的气运。避免利用邻近厕所的空间当餐厅,如果难以避免,餐桌应尽量远离厕所。
第五招阴阳调合
  将餐厅布置成阴阳平衡,但略偏阳的空间。为了增加阳气,祖先画像或骨董家俱等属阴的物品最好不要摆在餐厅。阴气太重有害家运。另一方面,阳气过盛又会造成家庭失和。
第六招毒箭
  尖锐的屋角和梁柱会放射煞气,应用家俱和盆景化解屋角,同时要避免坐在梁下,如果无法避免,可用红绳在梁上悬挂两支竹萧,竹萧成四十五度角相对,萧口朝下,如此即可化解煞气。另一个方法就是装设仰角照明灯,灯光直射屋梁。
第七招最佳餐桌造型
  餐桌的形状具有重要的风水意义。餐桌最好是圆形或椭圆形,避免有尖锐的桌角。象征家业的兴隆和团结。如果使用方形的餐桌,则应避免坐在桌角,以免被煞气冲到。
第八招幸运数字
  餐桌的座位数对家运也有影响。理论上,六、八、九都是属阳的幸运数字。虽然家中的用餐人数都是固定的,不过在宴客时可据以决定该请几位客人。
第九招吉方
  家中每位成员用餐时都应朝向本命卦的四个吉方之一而坐〔参见导言〕。调整家中负责生计者的座位,让他朝生气方而坐。母亲则应朝延年方而坐,因为这代表家庭和乐。在学的子女最好朝向伏位,有发旺文昌运之效。家中长辈面对天医方而坐,则可长保健康。 (好复杂,关于什么方位也得找找相关资料)
第十招镜子
  在用餐区装设镜子,映照出餐桌上的食物,有使财富加倍的效果。这是家中唯一可以悬挂镜子映照食物的地方,其他诸如厨房是绝对不能挂镜子,因为会导致意外或火灾发生
第十一招吉祥物
  餐厅适合摆福禄寿三仙,象征财富、健康和长寿。此外,水果和食品的图画,也会带来好运。橘子代表富贵,桃子代表长寿和健康,石榴代表多子多孙。
第十二招餐具
  中国人习惯用筷子和汤匙进食,避免使用尖锐的刀叉,防止冲煞。碗盘通常也有龙、蝙蝠或桃子等吉祥物做为装饰。中国人饭後喜欢喝茶,去除油腻。
第十三招餐桌礼丁
  进餐时发生口角是既不礼貌又触霉头的事。用餐时间是一家人欢聚的时刻,家庭和乐,家运才会昌旺。如有长者一同进餐,一定要请长辈先用,这不但是礼貌,也有福佑晚辈的意义。
琦琦=暖暖
UID 534719
积分 913
帖子 563
齐家币 -2
金钱 1622
注册 2008-6-29
发表于 2008-07-21 11:42:17          thread_show_author
会出现第三者的风水摆设
家中的镜子,最适合放在衣柜门的内侧。由我们望向衣柜,右手边柜门的后面,那里安装镜子最理想。当需要照镜时,打开衣柜门,照完后关上。这种布置的好处,是家中的镜子不会[露光]。究竟镜子在风水上产生什么影响?
镜子属金,镜的摆放,对夫妻影响最大。主人房的镜反映到主人的床,特别是床头有镜反射,代表夫妻拗颈不和,甚至有第三者。在夫妻的房间内,置放镜子不受鼓励。镜往往代表增旺多一粒夫星,或增旺一粒妻星,无论增旺夫星还是太太星,均对婚姻不利。因此不管夫妻是要金还是不要金,在睡房内摆镜,是都非常危险的行为。如房内有梳妆台,亦必定需要放镜子,解决方法之一,可用一面座台镜去代替,照的时候从抽屉拿出来,照完后放回抽屉内。另一方法,是装镜后,在镜前面加一块帘,需要时拉开,不需要时拉上。不过房间内依然还有另一种镜出现,称为[暗镜],即暗中的镜,不为人知,那是什么?是电视机!
电视机不看的时候,会反射床的影子,变相也成为镜。大家要小心,虽然你已避开所有睡房的镜,但没有觉察到,原来电视机也是一块镜。电视机往往制造了第三者和不利婚姻。从风水学上,不鼓励夫妻在睡房内摆电视机,理由是电视也是镜。不过很多人在睡房内摆电视机,除方便看电视,也由于电视属火,夫妻要火,便喜欢在房内摆电视机。如二人均忌火便不宜有此摆设。
电视机要如何摆法,才称为好风水?最好当然切勿对正睡床,应尽量靠则一点。另一方法,在电视机上铺一块漂亮的布,便可防止反射。此法最安全,可避免电视机反映出大床的影子。镜子放在洗手间内,乃应其金水。一般来说,洗手间内摆镜是必然的,无可抗拒。但镜太多,便要小心。
一些储物柜的设计,为了美观,往往在柜的内壁加装镜子,造成家中出现许多暗镜,需要补金的话尚可,否则会成不利。假如大厅内有很多镜,晚上经过时,镜的反射,令眼前出现许多阴影,会令人心情和心理上感到不安,心神恍惚,变相造成影响。因此镜子要小心处理,尤其大厅的镜子不能反射到厨房的灶位,否则一灶变两灶,家庭中马上出现第三者,罪魁祸首,便是一块镜子!
琦琦=暖暖
UID 534719
积分 913
帖子 563
齐家币 -2
金钱 1622
注册 2008-6-29
发表于 2008-07-21 11:43:44          thread_show_author
客厅植物 巧妙摆放旺家运
       客厅是家中功能最多的一个地方,朋友聚会、休闲小憩、观看电视等都在这里进行,是一个非常重要的活动空间。客厅着重光线充足,所以应在阳台上尽量避免摆放太多浓密的盆栽,以免遮挡阳光。明亮的客厅能使家运旺盛。
       客厅的风水关系着家庭的和睦、人际脉络的培养,最终会影响家庭的运势与前景。通常以中、小型盆栽或插花方式为主,避免选用大型盆栽,以免容易招来蚊虫和产生压迫感。特殊节庆活动可做短暂的布置,平日工作忙碌的家庭可选择绿色观叶植物以舒缓压力,假日休闲时可换上色彩较缤纷的花叶来装饰。
       观叶植物务必放置在客厅里。若植物似枯萎样时,表示家中能源不足,最好是在客厅中摆放至少一株1.8米的观叶植物,至少3盆小型盆栽。
       配置植物首先应着眼于装饰美,数量不宜过多,否则不仅杂乱,生长状况亦会不佳。植物的选择须注意中小搭配。此外,应靠角放置,以不妨碍人们走动为宜。
      要注意植物的摆放位置,以免阻碍家人活动,或显得杂乱无章。大型盆栽植物,如巴西木、假槟榔、香龙血树、南洋杉、苏铁树、橡皮树等,可摆放在客厅入口处、大厅角落、楼梯旁;小型观叶植物,如春羽、金血万年青、彩叶芋等,可摆放在茶几、矮柜上;中型观叶植物,如棕竹、龙舌兰、龟背竹等悬挂植物以及假堤、常春藤、鸭石草等可摆放在桌柜、转角沙发处。
      另外,客厅财位的布置也很重要。有财则万事顺,繁茂的盆景衬上财位能使运势更佳。盆景花叶须圆且大,忌针叶类及杜鹃。尤以发财树、万年青之类的植物最佳,因为这类植物象征着主人积极向上、乐观进取的人生态度,而且花瓶的高度最好是房子的一半高度以上。若花瓶的高度不够,则可用架子垫高,使人一进门便可恰到好处地捕捉到这道风景,可谓美不胜收。董易林老师在这里告诉大家由于植物为室外之物,属阴,只有在植物或盆器上绑红色丝带或贴红纸,将阴转阳,才适合放在客厅。
琦琦=暖暖
UID 534719
积分 913
帖子 563
齐家币 -2
金钱 1622
注册 2008-6-29
发表于 2008-07-21 11:45:32          thread_show_author
让孩子聪明健康的卧室风水
  孩子是父母的希望和未来,他们的生活环境如何,与其成长是密不可分的。从出生到成年,大多数时间都要在卧室中度过。随着近些年生活条件的改善,生活质量的提高,一个孩子拥有一间属于自己的卧室,已成为寻常的现象。然而,对于卧室内的陈设,很多父母并不清楚怎样放置更妥当。俗话说,福人居福地。每个家长都希望自己的子女有“福气”,成为“福人”。那么,就卧室内的陈设而言,到底应当如何安置呢?请看“风水秘籍”是怎么说的:
  1.孩子床位、书桌不可放在阳台水池假山之下——读书不专心;
  2.孩子床位不可放在神厅、神位之正下方——易做噩梦;
  3.孩子床位、书桌之右方不可有马达转动——书读不下去;
  4.孩子之床头上不可有冷气、抽风机在转动——头晕耳痛;
  5.孩子之床头不可靠在厕所马桶之前后——在家待不住;
  6.孩子之书桌椅子的坐位不可靠坐在厕所马桶前后——易多梦;
  7.孩子之书桌前最好不要有高物压迫——头痛;
  8.孩子卧室光线应该充足,不可昏暗——书才读得好;
  9.孩子卧室窗帘颜色忌粉红、大红、深黑色——读书不专心、多幻想;
  10.孩子床位脚部不可正冲门——脚容易酸疼;
  11.孩子床位脚部不可正冲马桶——易看色情书;
  12.孩子床位头部不正冲、左右冲房门——睡不安宁;
  13.孩子书桌不可正向屋外屋脊或电杆、壁刀角——头痛或开刀;
  14.孩子书桌不可面向屋外巷冲路或冲水塔——读书不专心;
  15.孩子书桌、床位不可在水塔之下方——居家不安、待不住;
  16.孩子书桌、床位不可在马达机器转动之处——主头疼、没精神;
  17.孩子卧室墙壁不可贴太花乱的壁纸——喜爱玩乐;
  18.孩子卧室墙壁不可贴奇形怪状的动物画像——易做怪梦;
  19.孩子卧室墙壁不可贴武士战斗之图——避免孩子心灵上产生好斗、狠恨之心态;
  20.孩子卧室地板不可铺深红色地毯——好动不安、暴躁;
  21.孩子卧室地板不可铺长毛地毯——易染支气管疾病或皮肤过敏;
  22.孩子卧室墙上不可漆粉红色——导致个性暴躁不安、易看色情物;
  23.孩子卧室应尽量整理清洁整齐——否则易养成散乱之习性;
  24.孩子书桌背后及左右不可冲门——不爱读书;
  25.孩子书桌不可面向厕所——书读不下去;
  26.孩子卧室之动物、玩偶的眼睛如有损坏应丢弃——易中邪;
  27.孩子卧室天花板应以乳白色为佳,不可暗——若暗,则无精神,多损耗;
  28.孩子卧室天花板不可装潢纵横木——眼花缭乱;
  29.孩子卧室天花板不可悬吊各种怪饰物——半夜惊吓;
  30.孩子卧室不可悬挂太多风铃——易使精神衰弱。
  以上仅供各位家长参考,根据自己家的实际情况来来布置孩子的卧室风水吧。祝愿莘莘学子学业有成。
