标题: 总结了一些我家小窝的装修遗憾!供后来装修的TX借鉴!
gongxiue
UID 481916
积分 3568
帖子 2101
齐家币 124
金钱 2059
注册 2008-2-25
发表于 2008-7-7 13:31
    装修遗憾二:自己有时间要尽量多往工地跑跑,有问题就可以及时发现及时解决,也就不会出现象我家的问题了。我家卫生间地砖贴好过了好几天才发现地砖养水的,结果又敲掉重新做了,效果还是只能将就用,后面会比较麻烦。还有泥工做的时候估计有垃圾掉下水管道了,结果全部装好后下水管道堵塞,疏通的时候上来很多泥浆水.
[ 本帖最后由 gongxiue 于 2008-7-7 13:33 编辑 ]
gongxiue
UID 481916
积分 3568
帖子 2101
齐家币 124
金钱 2059
注册 2008-2-25
发表于 2008-7-7 13:31
    其实我这里的装修遗憾在我的装修日记里都有,只是很多同学没有这个时间去看,就算看了也未必能够很仔细全面的看到!所以特地在这里开个新贴,这样利于同学们做参阅!
装修遗憾一:我家第一个下定的马桶,最后还是退掉了,用定金买了商家的五金挂件,因为我们看到一个更加实惠的。所以有时候下定不要太快,否则容易出现超支,买东西时要多对照自己的装修预算表,这样便于和商家去讨价还价。
gongxiue
UID 481916
积分 3568
帖子 2101
齐家币 124
金钱 2059
注册 2008-2-25
发表于 2008-7-7 13:32
装修遗憾三:安装水电龙头三角阀这些的时候最好自己在场,要叮嘱水电工多用生料带,这些个地方很容易出现漏水问题!我家就是因为这个问题漏水到楼下,还被吓的不轻,以为整房子的上水系统出现问题了,要重新敲掉做了还以为!
gongxiue
UID 481916
积分 3568
帖子 2101
齐家币 124
金钱 2059
注册 2008-2-25
发表于 2008-7-7 13:35
装修遗憾五:拆装空调一定要找专业正规的公司的安装人员!那些门口发的小纸条上的电话千万不要叫!我家的空调当初拆的时候不知道,是我弟弟拆的,把氟立昂都放光了,结果再装上去的时候多加了很多氟立昂!安装的工人是门口叫的,结果安装的效果是极不满意,墙上被钉的是一塌糊涂!多给他了100元钱也要不回来,素质实在是太差了! [ 本帖最后由 gongxiue 于 2008-7-7 13:36 编辑 ]
gongxiue
UID 481916
积分 3568
帖子 2101
齐家币 124
金钱 2059
注册 2008-2-25
发表于 2008-7-7 13:34
装修遗憾四:我们厨房的整体橱柜定的是奥斯得利的,选的台面是白色的复合亚克力的台面!当初选的时候就是觉得颜色清爽比较舒服漂亮!等到了实际用的时候才知道白色有多么麻烦了!每天稍微弄弄就要大搞卫生,一不小心就留了痕迹在台面上了!建议若是经常自己在家做饭的TX最好还是不要选择这么清爽颜色的台面,免得以后搞卫生麻烦后悔啊!
gongxiue
UID 481916
积分 3568
帖子 2101
齐家币 124
金钱 2059
注册 2008-2-25
发表于 2008-7-7 13:36
装修遗憾六:卫生间里面的东西不管它再小再不起眼,还是需要挑选质量好一点的东西!卫生间是最潮湿的地方,铁质的东西是比较容易生锈的,日子长了生锈了会很难看的.我家的挂抹布的三个小钩钩买的价格是偏贵的,还是挺好的,但是那个转角放杂务的托物架就不行了,已经有点生锈了!希望它以后不要锈的太厉害!
gongxiue
UID 481916
积分 3568
帖子 2101
齐家币 124
金钱 2059
注册 2008-2-25
发表于 2008-7-7 13:38
装修遗憾七:油烟机的洞口在开始打的时候要考虑到大小和位置.我们的油烟机洞口是在除旧的时候找师傅打的,那个时候根本就没考虑到后面的事情!结果装吊顶的时候说太低了,实在没有办法只好盖了一点点到吊顶里面!然后来装油烟机的时候更麻烦了,先是在吊顶上割的一个洞不行(期间LG还弄坏了一把剪刀),一定要把上面一块板拿掉,拿掉后管道还是放不进去,洞口的直径太小了,油烟机管道都有20公分,而洞的直径只有18公分,估计原来打洞师傅的工具的外沿只有20公分吧!最后LG只好去买了个16公分的管道和原配的管道接上去,弄是弄好了但是后面的使用效果肯定要打点折扣的!
puka
UID 524096
积分 214
齐家币 3
金钱 190
注册 2008-6-2
发表于 2008-7-7 19:23
谢谢,gongxiue 分享装修经验,受用啊
傻看蚂蚁上树
UID 524863
积分 30
帖子 16
金钱 11
注册 2008-6-4
发表于 2008-7-7 19:31
kan 看一下,,,,,,,,, 感觉还算可以,一点帮助哦
王熙凤
UID 530789
积分 28
帖子 12
齐家币 2
金钱 8
注册 2008-6-19
发表于 2008-7-7 21:12
