《关于门的结构用材问答》
1.问:混油和清油的区别只在门外表面不同?内部结构都是一样的吗?
答:清油和混油的区别主要有两点 清油帖了一层天然实木皮,而白混油没有。清油的漆是清漆,混油一般为白混漆。所以清油门能看得到木皮纹理同一个厂家做的门,清油和混油的门内部结构是一样的。
2.问:内部结构是不是也分几种啊?例如,网状结构,榫接结构
答:同一个厂家做的门,清油和混油的门内部结构是一样的。平板门大多数芯材是网状结构,用的榫接材料。
3.问:门内部的实木部分如何判断好坏?
答:看厂家门的剖面,门芯时真正的实木,并且没有明显的裂缝,是烘干料就行。
4.问:实木缝隙是不是要添岩棉?
答:大多数厂家是没是添的。
5.问:不填的话,隔音效果就不好了吧?
答:隔音效果还主要看门的密封及门与套之间的缝隙。
6.问:实木复合门哪里是复合的呢?
答:实木复合的结构为五层热压。芯材为杉木集成材(实木),两边帖中密度板(复合),表层再帖天然实木皮(实木)。
7.问:里面不是用的木工板吗?不是说里面是整块木头板吗?
答:门的芯材不是一整张板,平板简约的门芯材构造是这样,先按照定制的尺寸做一个实木的边框(边框的宽度至少为12分分),边框做好以后在中间用杉木齿接材拼成网格的形状,每一个格子的内径不超过3公分*4公分。
8.问:那里面的怎么检查啊?
答:木门到您家的时候。您可以看锁孔处,就能看到里面的芯材。
9.问:那就说说实木复合门,一般都选什么板材,什么板材比较好些?
答:一般实木复合门中的板材指密度板,这种板由厂家选购,业主需问清这种板材用的品牌是什么?比如说茂财木门的密度板是相当不错的,另外还要看板材的检验报告。
10.问:还有,如何判断门内部的结构?是不是门越重越好?
答:内部结构看厂家门的剖面,门并不是越重越好,质量好材料过硬的门在60-70斤的样子
11.问:那门板里的空隙是多大呢?如果有空隙隔音效果好吗?
答:每一个格子的内径不超过3公分*4公分。 隔音效果没问题,还有门的密封条。
12.问:实木复合门==清油门吗?
答:实木复合门不等于清油门
13.问:清油门的里面不可能是整个的木头或者是整张的大芯板吧?
答:对!不是整个木头或整张大芯板。 芯材不可能是一整张板,标准门厚为四公分,大家想想看,门的面积这么大,一整张板,没有空隙,不是框架支撑,这张门是很容易变形的。
14.问:混油门的线条是机器做的吗?能做稍微复杂点的图案吗?图案自己可以随便设计吗?
答:混油门上的白色线条有几种,一种半圆底槽,一种小凹曹。这种槽是用机器洗出来的。门上的线条图案自己可以设计。想要什么样的图案都可以。
本帖最后由 茂财木门 于 2008-4-25 16:08 编辑 ]
